Crear remates de pared
La herramienta Remate de pared crea envolturas de componente estándar y personalizadas al final de una pared estándar. Tiene tres modos:
Modo |
Componente de envoltura
Automáticamente envuelve el componente seleccionado creando una albardilla estándar. |
Agregar
Crea un remate de pared personalizado agregando |
Escotar
Crea un remate de pared personalizado quitando |
Configura si crear albardillas dentro o fuera del punto de fin de la pared; también controlado por la opción Extender remate más allá del punto de fin de pared en la paleta Información del objeto. |
A pesar de ser diferente de una pared, un objeto de Remate en pared se mueve con la pared y se ajusta si la pared es redimensionada. El objeto puede ser acotado, informado en inventarios de pared y exportado como parte de la pared. La albardilla usa el grosor de línea del componente de origen y su geometría 3D es de la misma altura que el de componente de origen.
Crear un remate de pared estándar
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Remate de pared
Envoltura constructiva |
Para crear un remate estándar envolviendo un componente:
Haga clic para seleccionar un componente dentro de la pared. Este componente se envuelve a lo largo del final de la pared.
Haga clic para seleccionar el componente donde la envoltura debe terminar.
El componente se envuelve alrededor del final de la pared al punto de fin.
Agregar un remate de pared personalizado
Modo |
Herramienta |
Agregar
Remate de pared
Para crear un remate de pared personalizado agregando una forma a un componente:
Cree una forma 2D cerrada para representar el remate de pared. El objeto debe intersecar el final de la pared.
Haga clic para seleccionar un componente dentro de la pared. Este estilo de componente es usado para crear el remate de pared.
Haga clic para seleccionar la forma.
La forma es agregada al componente y extremo de la pared creando una albardilla personalizada.
Escotar para crear un remate de pared personalizado
Modo |
Herramienta |
Escotar
Remate de pared
Para crear un remate de pared escotando una forma desde un componente:
La forma es restada desde el componente creando la albardilla personalizada.
